提升机变频器在山西某煤矿中的应用
2008/11/15 9:48:00
摘 要:本文介绍了风光提升机变频器在山西某煤矿提升机中的应用情况。
关键词:风光提升机变频器 能量回馈
Abstract: This article briefes the fengguang elevator inverter in Shanxi some coal mine elevator application situation.
Key words: Fengguang elevator inverter Energy feedback
1引言
系统采用变频调速的优点:
(1)在电网波动±20%范围内,恒转矩提升,不会因为电网波动影响负载提升情况。
(3)电机可以实现无级调速,加、减速过程平滑,电流冲击小,大大减轻了机械冲击的强度。
(5)机内具备回馈单元,再生能量回馈给电网,系统实现四象限运行。
(6)机内具备完备的安全保护功能。
(7)节能效果显著。
2用户情况介绍
用户绞车提升机电机型号为JR126-6,155KW,额定电流为296A。提升机为双筒提升,直井,选用风光提升机变频器JD-BP32-185T(185KW)。
3风光提升机变频器
风光JD-BP32-185T提升机变频器采用西门子新型IGBT作为主回路功率器件,由微处理器实现全数字化控制。其控制软件专门为提升机类负载设计,充分考虑了提升机实际运行中的各种特殊要求,采用各种措施保证系统的安全运行,并且可以设置多种参数以满足提升机在不同工况下运行的需要。
本提升机变频器具有以下特点:
¨ 主回路功率单元模块化设计,维护简单。
¨ 采用能量回馈单元、刹车电阻单元处理再生能量,节能效果显著,可满足电机四象限运行的要求。
¨ 具有完整的保护措施:提升机变频器除具有短路、过压、欠压、过流、过热等一般保护功能外,还提供了外部故障信号输入、开机联锁保护、内置自动减速程序等专用功能。
¨ 具有良好的转矩特性:启动力矩大于2倍的额定转矩,制动力矩大于额定转矩,6Hz时的低频力矩大于1.6倍额定转矩。
¨ 风光提升机变频器提供完善的输入输出接口电路,内设PLC,既可以与新装系统实现配套使用,也可以对老系统进行改造,可以接受DC 0-5V、DC 0-10V 和4-20mA工业标准信号。用于系统改造时,
国内矿用高压储能应急电源投入使用
新风光举行“质量为先 安全是天”2021年质量日演讲比赛
昔日无线电小厂今获国家科技进步二等奖
喜讯:山东能源新风光荣获国家科技进步二等奖
新能源+储能是未来储能主要应用领域
